In totale ci sono 6 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 6 Ospiti Nessuno
Le candele per le nostre Jawa
4 partecipanti
Volevo alcune deleucidazioni sul tipo di candele da usarsi sulle nostre Jawa dal momento che i dati che ho sono abbastanza contrastanti. Comincio dall mia 634:
Il catalogo NGK indica una candela B6HS.
Il catalogo BOSCH cartaceo indica una candela W3AC
Il catalogo BOSCH elettronico indica una candela W5AC
La rivista Motociclismo d'Epoca indica una candela W4AC
Ma facendo la comparazione da NGK a BOSCH vediamo che la B6HS corrisponde alla W7AC di BOSCH!
Il numero BOSCH indica la temperatura della candela in ordine crescente,cioè un numero alto una candela più calda, un numero basso,una candela più fredda.
Il numero NGK indica sempre la temperatura ma alla rovescia:aumentando il numero,la candela diventa più fredda. Diminuendo il numero diventa più calda.
Finora ho sempre montato le B6HS,ma volendo passare a BOSCH per motivi di costi,vorrei sapere il vostro parere.
Grazie!
Grazie!
Re: Le candele per le nostre Jawa
Non so che moto hai tu, ma sulla mia le Bosh non reggono e allora uso le NGK, ti dò una buona informazione, oinserisci su ebai B6HS e ti appariranno varie vendite vai in Gran Bretagna e ti accorgerai che le puoi acquistare alla metà del costo che è qui in Italia includendo anche i costi di spedizione.
Dato che la mia moto me le mangia io le acquisto lì, inoltre per la California da noi costano 6 euri io ne ho acquistate 10 per 20 euro sped. compresa, stagli dietro e vedrai che conviene.
Ultima modifica di fernando il Sab Ott 23, 2010 8:59 pm - modificato 1 volta.
ciao luca,io sulla mia uso le b6hs ngk da sempre
motorcycleman- Numero di messaggi : 109
Età : 53
Grazie per le risposte
Grazie per le risposte,amici miei. Facendo come mestiere l'autoricambista ho praticamente accesso ad ogni tipo di candela ed essendo dipendente dell'azienda ho comunque diritto ad uno sconto. In ogni caso le Bosch mi vengono via a circa 2 euro cadauna,per questo vi ho chiesto consiglio,mentre le NGK a circa 5 euro in ogni caso. Poi essendo queste Bosch che ho in giacenza invendute da molto tempo,volevo contribuire a "svuotare" un po' le rimanenze di magazzino.
Ad ogni modo,visto che con le B6HS vi siete trovati tutti bene,continuerò anche io ad usare quelle. C'è anche da dire che quando ho visto fonti che indicavano candele molto più fredde delle B6HS,mi sono allarmato,nel timore che insistendo ad un usare un grado termico troppo elevate,mi sarei trovato con un pistone bucato. Ma visto che voi siete sempre andati bene, proseguo tranquillo con le NGK. A titolo informativo comunque,la mia Jawa è una 634 del 1980.
Io uso le B6HS d'inverno quando fa molto freddo, le B7HS in tutte le stagioni, e invece le B8HS solo d'estate con temperature di 30 gradi o più....
» Jawa 634.5
» Permesso......
» Montaggio pistoni Jawa 639 -1
» Jawa 634.5
» Permesso......
