In totale ci sono 5 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 5 Ospiti Nessuno
Modifica sulla 634: carburatore Dell'Orto
Ciao a tutti...recentemente rimettendo in strada la mia 634 ho sperimentato la sostituzione del carburatore Jikov 26 di serie con un Dell'Orto da 28 mm nuovo che avevo in garage... Il lavoro di messa a punto è stato relativamente facile e volevo condividere con tutti voi le modifiche che ho effettuato.
-Carburatore PHBH 28 ND per motori a 2 tempi con getto di potenza
-Ho montato un getto del massimo da 130;
-un getto del minimo da 42;
-lo spillo conico l'ho dovuto spostare alla prima tacca perchè nelle tacche inferiori causa dei buchi di carburazione dovuti a un eccesso di benzina
-ho montato un filtro a cono e ho tolto la cassa filtro (quest'ultima modifica è facoltativa)
-il carburatore nuovo è flangiato tramite apposito raccordo di gomma modificato nei due fori per poterlo inserire sui prigionieri esistenti.
-al carburatore è collegato un comando arricchitore "aria" o choke che ho fissato a lato del serbatoio sul paramotore e si usa all'avviamento a freddo.
Differenze rispetto alla moto di serie:
-minori vibrazioni
-eliminazione dei trafilaggi di miscela -migliore combustione
-minore fumosità a caldo
-maggiore allungo, fino a 6000 giri (probabilmente anche oltre ma meglio non esagerare...)
-rumore molto più sportivo e bello da sentire
-discreto aumento delle prestazioni
Per quanto riguarda i consumi non saprei ancora, ora che la carburazione è buona con candele color nocciola inizio le misurazioni. Aggiungerò qualche foto
-minori vibrazioni
Re: Modifica sulla 634: carburatore Dell'Orto
sono tentato anchio a sostituire lo Jikov con un Dell'Orto se poi ne aumenta anche le prestazioni non sarebbe male soprattutto quando ho il carrozzino montato
Korma- Numero di messaggi : 89
Età : 54
Data d'iscrizione : 26.07.09
Beh migliora di sicuro la polverizzazione...e poi volendo mantieni la cassa filtro originale se vuoi viaggiare più silenzioso. L'unico aspetto che ha dato un po' di lavoro è stato adattare la flangia di gomma lato motore e costruire degli spessori da infilare sotto ai dadi di tenuta. Se vai sul portale del forum vedi una foto...
» Carburatore e dintorni
» A spasso sulla neve.
» Jawa 634 con trasmissione sulla terza ruota (carozzino sidecar)?
