In totale ci sono 3 utenti in linea :: 0 Registrato, 0 Nascosto e 3 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
Il numero massimo degli utenti in linea è stato 18 il Sab Apr 28, 2012 3:54 pm
638 - Fumo e scarso rendimento
Pagina 1 su1 • Condividere •
Salve a tutti,
i guai con l'impianto elettrico del post precedente sono ora risolti (sto scrivendo un post a riguardo), ma ora la situazione si complica, perchè si tratta di meccanica:
già da nuova (la 638 che sto sistemando ha una 15ina d'anni e 60000km) ha sempre avuto un cilindro (il destro) più fumoso dell'altro. Palesemente questo cilindro scalda pure meno visto che sulle flange di uscita dello scarico il metallo non ha assunto quella lucentezza "marroncina" che ha invece il sinistro e che si vede in generale sui tubi di scarico cromati delle moto nelle uscite dai cilindri.
Per fumosità intendo che se spingo un po' il motore (sopra i 3500 giri) mi ritrovo la giacca sulla schiena piena di macchiette d'olio sputate dagli scarichi e che se mi fermo dopo 1km, col motore al minimo, mi ritrovo in una nuvola di gas di scarico. Il risultato è che devo evitare di superare i 90km/h, ma soprattutto sopra un certo numero di giri, anche se apro di più l'acceleratore, il motore sembra strozzato.. sicuramente non riesco ad arrivare ai 120km/h di velocità massima dichiarata sul libretto di manutenzione.
Ho provato più volte a rifare l'anticipo, ma senza risultato. Da quello che leggo e da esperienze di conoscenti, mi viene il sospetto che uno o entrambi i pistoni possano avere delle grippature.
Chiedo quindi a chi ha avuto esperienza in merito:
- soffrite ache voi di endemici problemi di scarico molto fumoso?
- quanto a prestazioni, le vostre 638 si attengono ai valori dichiarati oppure sono inferiori?
- considerando una buona praticità con la meccaica ma senza avere un'officina a disposizione, è un'idea folle quella di pensare di aprire i cilindri per controllarli o sarebbe opportuno farlo fare da un meccanico?
grazie mille per tutte le informazioni che vorrete darmi!
nembokid- Numero di messaggi: 29
Data d'iscrizione: 04.06.08
Re: 638 - Fumo e scarso rendimento
dunque...
procedendo per ordine
1. per cilindro destro intendi quello lato pedale freno o quello lato cambio?
2. tipo di olio e percentuale che usi.. verifica anche la carburazione!! hai l'oilmaster??
3. controlla le candele e le pipette, che non siano danneggiate
4. filtro aria.....è pulito??
5. per il discorso delle prestazioni... ti consiglio di smontare e pulire gli scarichi, saranno pieni e quindi soffocano il motore
6. dopo 60.000 km è normale cambiare almeno le fasce... smonta i cilindri, sostituisci le guarnizioni, se perdono entra aria in camera di combustione e non va bene! Smontare è facilissimo, per rimontare bestemmierai un po' per inserire i pistoni nei cilindri, fatti aiutare e lubrifica bene le superfici prima di rimontare, se ti servono altri dettagli sul rimontaggio, io l'ho fatto, in caso chiedi pure!
in bocca al lupo!
in bocca al lupo!
skp85 - admin- Admin
- Numero di messaggi: 252
Età: 26
Data d'iscrizione: 09.04.08
dunque, ecco un po' di chiarimenti:
1. per cilindro destro intendo quello lato freno
2. ho usato vari olii, miscela manuale (no oilmaster). ora non ricordo la marca di quello che sto usando ora. Preciso però che inizialmente mio padre (la moto è sua
) ne ha provati di ogni con varie percentuali, convinti come eravamo che il fumo dipendesse dall'olio. I risultati ottenuti erano piuttosto scarsi però.. se c'erano dei miglioramenti erano poco visibili e comunque i cilindri hanno sempre mantenuto una diversa fumosità.
Sulla carburazione ho qualche perplessità.. ci sono due viti sul carburatore, una è per il minimo, l'altra il manuale non dice a che serve
3. candele e pipette sono ok, le ho revisionate di recente durante il restyling dell'impianto elettrico
4. non è nuovo, ma è in buone condizioni.
5. gli scarichi li abbiamo smontati e puliti (erano un ricettacolo di catrame) un paio di mesi fa quando abbiamo deciso di risistemare la moto
6. allora magari potremmo tentare. da alcuni particolari ci siamo convinti che chi ha assemblato la moto non fosse proprio un genio della meccanica.. ho letto che i pistoni non sono intercambiabili fra dx e sx.. potrebbe magari essere che già in origine siano stati montati invertiti?
ciao e grazie
ciao e grazie
se è lato freno, non c'entra il paraolio, quindi scartiamo l'idea dei trafilaggi dalla scatola del cambio; a questo punto regola bene la carburazione, hai lo jikov a vaschetta laterale col cicchetto (2926 SBdb) oppure quello più moderno con vaschetta centrale? cmq una vite regola l'apertura della ghigliottina e quindi il regime del minimo, l'altra regola la ricchezza della miscela aria\benzina al minimo. vedo se trovo qualcosa di più dettagliato riguardante le regolazioni.. inoltre c'è lo spillo conico con un fermo spillo e se non sbaglio, 4 tacche che che consentono di aumentare o diminuire il rapporto aria\benzina ai regimi medio\alti. So che di fabbrica regolavano il fermo spillo in modo da tenere la carburazione grassa per il rodaggio, dopo 2500 km bisognava regolare il fermo una tacca più in basso ( o in alto?? boooh!!!
) in modo da avere la caburazione un po' più magra.
Tuttavia, una volta sistemata la carburazione, se il problema persiste, il mio consiglio è di smontare teste e cilindri e verificarne le condizioni... controlla anche eventuali giochi delle bielle e dei cuscinetti dato che ci sei.... sicuramente dopo 60.000 km le fasce su un 2 tempi le trovi "finite"... I pistoni non sono intercambiabili, sul cielo trovi una freccia che mi pare indichi la direzione della luce di scarico per il corretto montaggio... inoltre le fasce vanno montate con le interruzioni disposte ad angoli di 120 gradi tra l'una e l'altra, e in modo che non interferiscano con i travasi e le luci di scarico... quello che puoi fare eè verificare le superfici dei cilindri, devono essere a specchio, altrimenti rettifica, e la tolleranza tra fasce e cilindro che non deve superare un certo valore, sulla 634 compreso tra 0,2 e 0,8 mm... Fossi in te approfitterei per sostituire tutti i pezzi usurati, meglio fare un lavoro completo e non pensarci più!
Età: 26
fumo cilindro destro
Anche io con il mio 639 sidecar, quello che ho rifatto alesaggio mi fumava alla grande, la candela dopo un poco era da buttare in quanto non fraceva più neanche dopo averla pulita.
Ho preso coraggio ed ho smontato le teste e lì mi sono accorto che il cilindro destro aveva una grippatura di una larghezza di oltre 1 cm.
Molto probabilmente era stato fatto da nuovo, io lo avevo comperato usato, ma in 5000 Km fatti non mi aveva mai dato problemi se non il fumo e la candela da cambiare abbastanza spesso.
Io ti consiglierei di togliere le teste partendo dalla destra e così vedi se hai grippature.
E così ti togli la curiosità.
Tieni presente che al rimontaggio delle teste hai bisogno delle sue guarnizioni d'alluminio che trovi in vendita su ebay oppure anche all'indirizzo che trovi sul mio post rimontaggio 639.
La mia pur essendo una 639 monta il 638 modificato che è a cavallo con il 640 meccanicamente sono uguali.
Se dovedssi arrivare a togliere i cilindri mi raccomando prima di togliere i pistoni tappa il sotto perche ti troverai con tutti i rulli che ti cadono, vedi il mio post.
Adesso ho rimontato il tutto e ho già fatto un centinaio di Km. e tutto va bene, fuma sempre un poco di più da quel cilindro, ma potrebbe essere la marmitta sporca oppure quel miscelatore che spruzza come temo l' olio non tanto preciso all'interno del collettore.
Sperando di essere stato utile, ciao Fernando.
fernando- Numero di messaggi: 114
Data d'iscrizione: 21.04.08
Ciao, sono sempre Fernando,
Ho letto l'articolo sopra per le fascie ci sono i fermi e non ci sono problemi.
per i pistoni confermo sono 1 destro e 1 sinistro, comunque quando li acquisti li devi richiedere tutti e due e ti arriveranno che saranno specificati, ti consiglio di acquistare anche 2 fascie di riserva non si sa mai io sono rimasto fermo 10 giorni in quanto ne ho rotta una.
Quando eventualmente manderai a rettificare i cilindri devi dargli tutti e due i pistoni che vengano rettificati ad ognuno il suo e se quando vai a rimontarli tante volte avessi dei dubbi puoi controllare che gli spazi vuoti dei pistoni coincidano con le luci del cilindro e non avrai problemi di sbagliare.
Ciao Fernando.
Ciao Fernando.
Ultima modifica di fernando il Sab Giu 14, 2008 2:08 pm, modificato 1 volta
Grazie a tutti per le preziose informazioni.
Direi che a questo punto una grippatura è molto probabile. Ne parlerò con mio padre, e decideremo se e quando smontare cilindri e pistoni. A quel punto mi farò sicuramente vivo di nuovo sull'argomento
ciao! hai novità?????
Età: 26
Argomenti simili» Sono scarso ma...
» Kaladze sul rigore ''Farina è scarso'' -VIDEO-
» Fumo di carrozziere!?
» Coefficiente di rendimento
» ECCESSIVO FUMO NERO
Pagina 1 su1
Permesso del forum:
» ciao a tutti da fotone
» Selettore chiave Perak
» JAWA su Motociclismo
» presentazione
» la mia jawa
» BUON SANTO NATALE
» Viaggio interessante
» non s'accende piu'.
» mi presento
» non disperdiamoci
» miscelatore per cz trial 175 del 77
» accelero e rallento x_X
» canotto di sterzo
» Carburatore e dintorni
» SITO ITALIANO JAWA
» Jawa argentine
» PRESENTAZIONE JAWAITALIA
» PRESENTAZIONE
» SIDECAR JAWA
