JAWA
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 Empty
» Cos'è esattamente l'oilmaster?
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptySab Nov 07, 2020 11:51 pm Da fernando
» Informazione JAWA 634.5 - JAWA 638
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptySab Nov 07, 2020 11:45 pm Da fernando
» Libretto uso e manutenzione completo ricercabile [CZ, EN, FR, DE, ES]
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptyLun Giu 08, 2020 6:45 pm Da nembokid
» VAPE 12V per 350 sidecar
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptyLun Set 09, 2019 1:50 pm Da 2101mirco
» aiuto!! info VAPE JAWA 350 da 6v a 12v
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptyMar Mar 05, 2019 10:21 am Da Luca
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptyVen Nov 03, 2017 4:39 pm Da skp85 - admin
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptyVen Nov 03, 2017 4:30 pm Da skp85 - admin
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptyVen Nov 03, 2017 4:02 pm Da skp85 - admin
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptyMar Ott 10, 2017 3:58 pm Da skp85 - admin
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptyMar Ott 10, 2017 3:27 pm Da skp85 - admin
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptyMar Ott 10, 2017 10:15 am Da skp85 - admin
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptyVen Ago 04, 2017 8:03 am Da Luca
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptyVen Apr 28, 2017 1:46 pm Da 2101mirco
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptyVen Apr 28, 2017 12:55 am Da Korma
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptyVen Mar 31, 2017 9:13 am Da skp85 - admin
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptyMer Dic 21, 2016 11:28 am Da Tiravanti
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptySab Dic 17, 2016 1:37 am Da Korma
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptySab Dic 17, 2016 1:35 am Da Korma
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptyVen Dic 16, 2016 9:38 am Da skp85 - admin
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 EmptyMer Dic 07, 2016 6:36 pm Da mastergiven
In totale ci sono 2 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 2 Ospiti
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 288 il Sab Ott 12, 2024 6:15 pm
4 partecipanti
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 Empty [topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640
Messaggio  skp85 - admin Mar Apr 15, 2008 12:53 am
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 Jawa_typ_634_2
In questa immagine vediamo la 634.5: è una versione leggermente diversa dalla 634 che era stata presentata nel 1973. Le differenze principali che riscontriamo sono differenti ammortizzatori, differente (e più efficace) forcella anteriore, parafanghi cromati, i colori possibili erano rosso - nero - giallo dorato. La 634.5 presenta inoltre diversi e più moderni blocchetti elettrici, contagiri, nuovo cruscottino, la dinamo è da 75 watt. Su quasi tutte le 634 troviamo il dispositivo di cambio semiautomatico, con la leva del cambio che comanda anche la frizione. Inoltre era possibile avere il dispositivo di miscelazione automatica Oilmaster, che era comandato dall'apertura della manopola del gas.
Ecco i dati principali:
motore 2 tempi raffreddato ad aria naturale
teste, pistoni e carter in lega di alluminio
2 cilindri in ghisa
alesaggio x corsa 58x65 mm
manovelle a 180°
cilindrata 343,47 cc
potenza massima 28 cavalli SAE a 5000 giri
coppia massima 32,4 Nm a 4500 giri
velocità massima 125-135 km\h (a seconda della posizione guidatore)
lunghezza 2080 mmm
altezza 1065 mm
larghezza 710 mm
peso a vuoto 156 kg (160 con i tubi di protezione)
peso in ordine di marcia 168 kg (173 con i tubi di protezione)
carico utile 180 kg
primaria a catena duplex
secondaria a catena semplice sottocarter
cambio a 4 marce, 4a in presa diretta, innesti frontali
frizione a dischi multipli in bagno d'olio
freno anteriore a tamburo, 160 mm, doppia camma
freno posteriore a tamburo, 160 mm, camma singola
ruote da 18"
pneumatici Barum, anteriore rigato 3,25-18, posteriore scolpito 3,50-18
Forcella telescopica con escursione di 150 mm
Sospensione posteriore a forcellone oscillante, 90 mm
dinamo Jawa da 75 watt, 6 volt, 2 ruttori\puntine
candele PAL N8 - N8R
pipette Tesla
batteria Trepca 6A5
Carburatore Jikov 2926 SBDb (26 mm)
Miscela al 3%, durante il rodaggio al 4%
Olio scatola cambio SAE 90, 1,2 litri
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 Jawa-ad1979
Ultima modifica di skp85 - admin il Mar Apr 15, 2008 3:56 pm - modificato 1 volta.
Età : 38
https://jawa.forumattivo.com
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 Empty Re: [topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640
Messaggio  vlk4r0 Mar Apr 15, 2008 3:41 pm
precisiamo che di enorme successo fu la serie 634-640
634
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 Jawa_350_typ_634_64
639
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 Jawa_350_typ_639_choper_17
640
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 Jawa_350_typ_640_Sport_36
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 Jawa_350_typ_640_Tramp_34
La 640 viene tutt'ora esportata nel paesi asiatici (tranne india dov'è si costruisce in licenza la yezdi) e suamericani:
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 Obrazek2_101
vlk4r0
co-admin
Numero di messaggi : 111
Data d'iscrizione : 11.04.08
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 Empty differenze 634 - 639 e 640
Messaggio  skp85 - admin Mar Apr 15, 2008 4:01 pm
Aggiungo che le versioni 639-640 montano motori con cilindri in alluminio e canna riportata in ghisa, differenti carter, diverso carburatore ora con vaschetta centrale e starter.... Oltre ovviamente alle grafiche\carenature\allestimenti che notiamo nelle foto. Le prestazioni cambiarono di poco. Rimase opzionale la lubrificazione separata con il solito sistema Oilmaster.
Freno a disco anteriore, con pinza a singolo pistoncino.
per ora non mi viene in mente altro.. scratch scratch scratch study
Età : 38
Messaggio  vlk4r0 Mar Apr 15, 2008 5:11 pm
bellissima, la versione sportiva...
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 Jawa_350_typ_640_Sport_49
vlk4r0
co-admin
Messaggio  vlk4r0 Mar Apr 15, 2008 8:06 pm
pazzi con la 639/640
vlk4r0
co-admin
[topic ufficiale] Jawa 634 634.5 639 640 Empty richiesta urgente
Messaggio  thexesss Gio Lug 19, 2012 1:16 pm
salve ho una jawa 350 del 1982 di colore nero, completa di borse.uniproprietario. vorrei toglierla e non saprei quanto chiedere. a qualcuno interessa? la moto è sempre stata in garage.
thexesss
Numero di messaggi : 2
Data d'iscrizione : 19.07.12
Messaggio  Luca Sab Lug 21, 2012 2:36 pm
thexesss ha scritto:salve ho una jawa 350 del 1982 di colore nero, completa di borse.uniproprietario. vorrei toglierla e non saprei quanto chiedere. a qualcuno interessa? la moto è sempre stata in garage.
Ciao. Inserisci un annuncio nell'apposita sezione "mercatino" . Una richiesta realistica per la tua moto,se veramente in buone condizioni,si aggira sui 1300 euro.
Numero di messaggi : 101
Età : 37
